Hamulec ręczny
  • Herdi
    • 50
    Hamulec ręczny
    dede_adam,
    o boshe ale paskudne te milosreki
    orginalny chyba najlepszejszy jest
    wiec szukam dalej ....
    Adaś cos slabo szukasz http://www.allegro.pl/show_item.php?item=42977049
    Pozdrawiam Herdi
    Gravity Audio Experts
  • razaw
    • 16
    Hamulec ręczny
    Mam problem z hamulcem ręcznym. Działa tylko na jedno koło. Podciągnąłęm ile się dało na śrubie pod podłokietnikiem- tak do momentu prawie blokowania tej dobrej strony, ale nic to nie dało gdyż druga strona jak nie hamowała tak nie hamuje .
    Mechanik mówił, że nic się nie da zrobić tylko trzeba wymienić linki, gdyż nie ma żadnej regulacji przy kołach ( myślałęm żeby tam tą gorszą stronę podciągnąć, ale nie wiem teraz co robić)
    Co myślicie?
    Razaw L&K 2001 AHF
    118/259
    • Martinez
      • 1366
      Mechanikiem nie jestem, ale te linki to chyba nie jest jakaś strasznie dorga impreza? Ile to kosztuje?
      Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
      czarna AR 156 1.8 T.Spark
        Linka to linka a sam mechanizm to drugie. Przeciez nowa linka wyladuje w ustawieniu(na tej srubie) w tym samym miejscu, no chyba ze naciagnela sie 5cm to fakt zmiana linki cos moze dac. Hamulec bebnowy (nie wiem jak tarcza nie rozkladalem) ma linke wprowadzona do srodka i od jakosci okladzin i samych "wnetrznosci"(sprezynki, napinacze, regulator) zalezy jak bedzie dzialac. Zanim bym bral sie za linke o ile nie jest urwana, bo moze byc tez tak, to zrobilbym przeglad samego hamulca i wyjasnil mechanikowi ze to ma dzialac a nie mowic ze ten typ tak ma.
        • Tedeusz
          • 8
          czy ktoś może wysłać zdjęcie jak powinien wyglądać dobrze wyregulowany hamulec ręczny, chodzi o linki, bo jedna jest dłuższa , a druga krótsza?
          dziękuje za informacje
          • grzesio99
            • 59
            WITAM
            mam to samo prawy ręczny jest prawie dobry a lewego nie ma, dzisiaj nadspawalismy z kuzynem troszkę ten rozpierak (koła z bębnami z tyłu) i nic to nie dało.
            Jak auto jechało tak jedzie na ręcznym.
            Pomoże ktoś??
            Z góry dzięki i pozdrawiam
            Kolor: czerwień rajdowa
            Model: GLX
            Silnik: 1,6 AEE z LPG
            UPro520XL + A1500
            • piotrw79
              • 31
              Hmm wydaje mi sie że najpierw musisz sprawdzić czy obie linki wogóle sie poruszaja tzn czy nie sa zardzewiałe w środku( tak miałem w poprzednim samochodzie) później sprawdziłbym grubość okładzin czy nie sa zbytnio wytarte i w końcu sam cylinderek czy wogóle się rozpiera. Acha może tez być juz wytarty sam bęben i wtedy nic nie da ani wymiana linek ani nawet tarcz. Musisz to sprawdzić najlepiej gdzieś w danych serwisowych jaka powinna być grubość bębnów. Możliwe że szybciej wyciera się jedna strona i stąd takie kwiatki.
              1.9 TDI 90 KM 4.2 - 4.5 l/1OO trasa 6.2-6.5 miasto
              • piterwariat
                • 14
                Podaj najpierw rodzaj hamulca (tarcze czy bębny). Przy tarczowych długość linek jest taka sama. Nie mam pewności ale przy bębnach chyba też. Sprawdź każdą linkę, czy się swobodnie przemieszcza w pancerzu. Jeśli masz bębny, to sprawdź też czy szczęka z dźwignią hamulca ręcznego nie jest tak zardzewiał, że dźwignia stoi w miejscu.Jeśli tak, to masz szczęki do wymiany.
                • b-bar01
                  • 985
                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                  Zamieszczone przez piterwariat
                  no właśnie, jak bebnowy to często wysiadają cylinderki, nowy kosztuje ok 60-70 pln
                  jak tarczowy to mógł sie zapiec mechanizm od recznego przy zacisku, niestety cięzko to naprawić i pozostaje wymiana całego zacisku.
                  • custom
                    • 44
                    ja też nie miałem ręcznego na lewe koło , okazało się że pancerz linki był przecięty, dostała się tam woda i korozja powstała, wymiana linki (koszt 80zł oryginał) i wszystko gra.
                    Musisz sprawdzić czy linki się ruszają w pancerzach to najczęstsza przyczyna
